problem z oświetleniem wnętrza po otwarciu drzwi
  • Gregster
    • 5
    A ja ..wysłałem pw wczoraj rano, po 24 h przypomniałem się na GG i cisza ...szkoda ..zależało mi na czasie i musiałem zamówić na allegro. Może to kwestia, że jestem "nowy" :?: Może przy następnej okazji się uda :wink:
  • helmett
    • 27
    Mam problem z oświetleniem wnętrza octavia I 2003r po otwarciu drzwi.
    Otóż gdy otwieram drzwi obojętnie które oświetlenie wnętrza oraz lampki na drzwiach nie zapalają sie, lub czasem zapala sie po otwarciu tylnych drzwi a przy przednich już nie i na odwrót,
    Co to może być i gdzie szukać przyczyny??
    1.9 TDI 4x4
    • djtomi2
      • 252
      • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
      Skoro raz ci działa a raz nie, to mikrostyki w zamkach raczej dobre. Mało prawdopodobne, żeby sie wszystkie na raz posypały.
      W pierwszej kolejności sprawdziłbym samą lampkę, a dokładnie czy styki w niej nie są zaśniedziałe.
      Pozdrawiam.
      • helmett
        • 27
        oświetlenie wnetrza
        No niestety czerwone lampki w drzwiach także nie swiecą. jak te mikrostyki sie wymienia i gdzie e mozna kupić?
        1.9 TDI 4x4
        • ROBAL_26
          • 2336
          • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
          helmett, masz lampki całe czerwone czy czerwono-białe , jeżeli te pierwsze to zapewne są to tylko odblaski a nie lampki obrysowe , dużo by pomogło gdybyś napisał jaką masz wersję nadwozie , ELEGANCE , AMBIENTE czy TOUR lub inną , jeżeli masz te drugie to na początek sprawdź lampkę w kabinie , czasami wyłącznik sie zabrudzi i nie łączy , później to już trza zdjąć tapicerkę i poprawić zimne luty w zamku , w 99% są one przyczyną tego problemu , a w ostateczności wymiana mikrostyku choć wątpie w jego uszkodzenie , no i na koniec jeżeli to nie będą luty to do sprawdzenia wiązka w gumowych harmonijkach w których idą przewody do drzwi .ok
          pozdro
          • helmett
            • 27
            podejrzewam że Ambiente, choć nigdzie nie mam napisane, w drzwiach lampki są czerwono białe z podswietleniem.
            Dzisiaj zdarzyło sie że za któryms razem przy otwarciu drzwi kierowcy zapaliły siś światełka i zauważyłem że jak nie świecą to też nie ma sygnału od właczonych świateł przy wyłaczonym zapłonie.
            1.9 TDI 4x4
            • ROBAL_26
              • 2336
              helmett, jeśli masz kś. serw. to na pierwszej stronie jest naklejka z wszystkimi danymi wyposażenia i wersją ,ta sama naklejka jest w bagażniku z lewej strony pod wykładziną przy zapasie ,ok
              • helmett
                • 27
                Tą skodzinke kupiłem sciagnieta z Francji, tu nawet moc silnika nie była ta co dokumentach więc co tu mówic o książsce serwisowej
                1.9 TDI 4x4
                • ROBAL_26
                  • 2336
                  helmett, to zrób i wklej zdjęcie tej naklejki z bagażnika , ale skoro piszesz że masz czerwono-białe to będzie coś więcej od toura i clasica .
                  • helmett
                    • 27
                    zajrzałem do bagaznika, jednak naklejka jest jest tak wypłowiała ze sam dzis spedziłem z pół godziny i wydaje mi sie że jest tam AMB
                    1.9 TDI 4x4
                    • ROBAL_26
                      • 2336
                      czyli AMBIENTE , jeśli masz kompa to podłącz i sprawdź jakie są błędy a jeśli go nie masz to możesz zrobić taki test , wsiąść do samochodu i zamknij się w środku przyciskiem z panelu sterowania szybami jeżeli któreś drzwi samoczynnie się po chwili otworzą to znaczy że trzeba w tych drzwiach zajrzeć do zamka , w tylnych możesz sprawdzić przewody przy słupku bo z tyłu lubią pękać przy samej wtyczce .ok
                      • helmett
                        • 27
                        OK, jutro to sprawdzę i napisze co wyszło
                        [ Dodano: Wto 31 Gru, 13 15:07 ]
                        zauważyłem ostatnio też że po otwarciu drzwi i wejsciu do auta po jakims czasie blokuja sie same bez kluczyka w stacyjce, czy to moze mieć zwiazek z modułem komfortu???
                        1.9 TDI 4x4
